zradek1 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Problem jest taki moje audi a4 b7 1.9 TDI nie chce odpalić Po włożeniu kluczyka do stacyjki komunikat service ok ale gdy przekręcę kluczyk dalej - cisza zero reakcji. Gdy odpalę odrazu auto bez czekania to zapali. Może ktoś wie o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba22 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 podepnij kompa.na początek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zradek1 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 moje błędy , po skasowaniu samochód odpalał normalnie , błędy wyskakują ponownie , doddam że mam duże problemy z alarmem sam się włącza kiedy chce , kierunki mrugają podczas jazdy kiedy chcą. Sprawdzałem moduł komfortu i był suchy po wyglądzie nie widać żeby coś z nim było nie tak. Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 9820 Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0D0463853 Coding: 0000071 Shop #: WSC 21072 146 80742 VCID: 6BD1C39F36A1 1 Fault Found: 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.62 V Bin. Bits: 00000100 Torque: 0.0 Nm Torque: 112.2 Nm Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2647F2ABEDC3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AJ Component: A4 Klimaautomat 2728 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 VCID: 69DDB9973C5D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0304 Coding: 10001 Shop #: WSC 06325 VCID: 3B7133DF0641 2 Faults Found: 01800 - Light Switch (E1) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M000TM40 Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7133DF0641 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 01012 Shop #: WSC 06325 VCID: 43814B3F7EB1 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 P HW: 8E0 920 900 P Component: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Revision: 0020 Serial number: AUX6Z0D0463853 Coding: 0004041 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 316D11F7D40D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: None Part No: 8E0 959 433 BK Component: Komfortgerát TA7 2431 Coding: 07024 Shop #: WSC 06325 VCID: 7BF1F3DF46C1 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01001 Shop #: WSC 06325 VCID: 285BFC93E7D7 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
