nie odpala , cisza zero reakcji
zradek1
Problem jest taki moje audi a4 b7 1.9 TDI nie chce odpalić
Po włożeniu kluczyka do stacyjki komunikat service ok ale gdy przekręcę kluczyk dalej - cisza zero reakcji.
Gdy odpalę odrazu auto bez czekania to zapali. Może ktoś wie o co chodzi?
moje błędy , po skasowaniu samochód odpalał normalnie , błędy wyskakują ponownie , doddam że mam duże problemy z alarmem sam się włącza kiedy chce , kierunki mrugają podczas jazdy kiedy chcą. Sprawdzałem moduł komfortu i był suchy po wyglądzie nie widać żeby coś z nim było nie tak.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 9820
Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0D0463853
Coding: 0000071
Shop #: WSC 21072 146 80742
VCID: 6BD1C39F36A1
1 Fault Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 112.2 Nm
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2647F2ABEDC3
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2728
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
VCID: 69DDB9973C5D
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0304
Coding: 10001
Shop #: WSC 06325
VCID: 3B7133DF0641
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M000TM40
Coding: 0033622
VCID: 3B7133DF0641
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01012
Shop #: WSC 06325
VCID: 43814B3F7EB1
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 900 P HW: 8E0 920 900 P
Component: KOMBI+WFS 3 H12 0020
Revision: 0020 Serial number: AUX6Z0D0463853
Coding: 0004041
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 316D11F7D40D
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8E0 959 433 BK
Component: Komfortgerát TA7 2431
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
VCID: 7BF1F3DF46C1
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found:
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01001
Shop #: WSC 06325
VCID: 285BFC93E7D7
1 Fault Found:
