Bogusz32 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Cześć, mógłby mi ktoś napisać jakie żarówki znajdują się w słonecznikach pasażera i kierowcy, oraz jaka żarówka siedzi w schowku w lampce, która się zapala po jego otwarciu? Z góry wielkie dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro80 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 tam są takie wsuwane jak od podświetlania nóg czy w tapicerce drzwiowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogusz32 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 no co Ty nie powiesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy2326 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 W slonecznikach ida np. takie Żarówki rurkowe LED C10W 42 mm C10W 8 LED!!! (3118644100) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a co do schowka to nie pamietam ale chyba taka ŻARÓWKI ŻARÓWKA T5 12V 1.2W ZEGARY DESKA Z29 (3084391213) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro80 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 a widzę że kolega chce z golasa zrobić ful opcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Słoneczniki żarówki rurkowe , schowek żarówka bez cokołowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Słoneczniki żarówki rurkowe , schowek żarówka bez cokołowa zapomiałeś dodać że najlepiej to byś widział porządną diodę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro80 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 jest gdzieś dobrze opisany temat z diodami, światełko konkretne:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 jest gdzieś dobrze opisany temat z diodami, światełko konkretne:wink: Wal do kolegi PIXI specjalista w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro80 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Marcin jest bardziej tu obeznany, kto o czym pisał itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Słoneczniki żarówki rurkowe , schowek żarówka bez cokołowa zapomiałeś dodać że najlepiej to byś widział porządną diodę :grin: ---------- Post dopisany at 00:14 ---------- Poprzedni post napisany at 00:12 ---------- jest gdzieś dobrze opisany temat z diodami, światełko konkretne:wink: Wal do kolegi PIXI specjalista w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogusz32 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Do słoneczników żarówki rurkowe, ale 42 mm czy 36 mm ? Jakby mógł ktoś sprawdzić będę wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Tak Ci tylko powiem, że jeśli nie miałbyś światła w schowku to wcale nie musi być to wina żarówki a styku na tłoczku, lub brak tłoczka (czasem się zdarzało że poprzedni właściciel go wywalał jak się zacinał lub zatarł). Chyba że świeci i po prostu chcesz wymienić na led. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogusz32 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Led;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
