problem z odpaleniem gdy na zewnatrz ciepło
witam otóż zaczęło się robić ciepło na zewnątrz i mam problem z odpaleniem, a więc odpali podskoczy do 1200 obrotów pochodzi tak 3 sek i spada z obrotów zaczyna go szarpać, i cuda wianki, czasem zgaśnie, podpiąłem pod vaga wyskoczył mi błąd 561 (ale to dlatego że mam LPG) i wyskoczył mi też czujnik temp.silnika, usunałem go i nie pokazuje mi go już od dwóch dni. Jak juz sie rozgrzeje troche to potem chodzi bez problemu, spróbuje wymienić ten czujnik czarny 4pinowy i zobaczymy, chyba ze macie jakies inne sugestie ? pozdrawiam
Bedzie raczej na pewno 4pinowy czujnik temperatury, kupuj tylko ori ASO.
dodam ze w zimie bylo wszystko ok :)
