Dziwne zatrzymywanie wycieraczek przednich
Witam, mam problem tego typu - włączając wycieraczki na jeden obrót (manetka w dół) po ściągnięciu wody z szyby zatrzymują się 10cm od dołu (nie schodzą tam gdzie powinny), gdy dam manetkę w górę (czasowe wycieranie) wszystko chodzi jak należy. Tak więc aby wycieraczki wracały do swojej pozycji na sam dol szyby po kliknięciu jednego obrotu (manetka w dol) w między czasie muszę włączyć ruch okresowy (manetka w górę) aby wrociły do swojej pierwotnej pozycji. Co może być przyczyną? Silniczki, przekaźnik czy może coś jeszcze? Pozdrawiam
upewnij sie na 100% aby nie było takich niejsnosci jak w dziale silniki benzynowe B5! a co do wycieraczek to radził bym sprawdzic mechanizm. luknij w ten poradnik Jak naprawić nie działające wycieraczki w Audi A4 B5 | Rbrzezinski.net
Silniki powinny być raczej dobre ponieważ nie zauważyłem żadnego zamulenia wycieraczek, wyżej wymieniony problem tylko występuje (manetka w doł) zatrzymują się 10 cm od dołu (maneta w górę, okresowe działanie) wracają tam gdzie powinny i wszystko jest okej.
---------- Post dopisany 12-04-2013 at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2013 at 13:22 ----------
up
Tez mialem problem z wycieraczkami, nie identyczny ale tez 2 programy nie dzialaly jak trzeba a 2 dzialaly bez zarzutu i problemem okazal sie przekaznik. Moim zdaniem jezeli tylko z jakims programem jest problem to w pierwszej kolejnosci sprawdzic przekaznik a w drugiej manetke, niedomagajacy silniczek raczej skutkowalby szwankowaniem na wszystkich programach.
racja, przekaznik nalezy podmienic a bedzie dobrze
  • 2 miesiące temu...
Panowie odgrzeję kotleta, gdzie znajdę ten przekaźnik, jakiś numer? symbol?
---------- Post dopisany 22-06-2013 at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2013 at 16:38 ----------
up
