[ALL B5] Jak odkręcić kierownicę
Witam
Wiem, ze w dziale warsztat jest poradnik jak naprawic immo, jednak mam olbrzmi problem z odkreceniem kierownicy, jedna srubke odkrecilem, na drugiej polamalem trzy torxy i mam obawy ze wyrobilem srube, czy jest jakis patent zeby sciagnac kierownice, lub jesli juz wyrobilem tak gniazdo czy da sie to jakos poprawic? Pozdrawiam
Ja to zrobiłem tak. wkrętarka akumulatorowa i rozwiercenie śruby. kierownica z uszkodzoną śrubą przekręcilem na dół. Najpierw jakimś małym wiertłem pomału i idealnie w środek śruby potem coraz większym. Trzeba to robić bardzo ostrożnie żeby nie wwiercić się w poduche. Co chwilę sprawdzać lampką czy otwór jest wystarczający. Chodzi o to żeby łeb śruby przewiercić. Poduszka zejdzie od kierownicy i gwint który zostaje w niej łatwo się wykręca .
i chyba tak bede musial zrobic, bo nie dam rady tego chyba normalnie wykrecic, a immo strasznie mnie denerwuje, mam nadzieje ze po wyczszczeniu styku bedzie dzialo dobrze.
