[A4 B5 97r] rzęźi skrzynia biegów na zimnym
Jakis czas temu mialem wymieniana skrzynie biegów.Problem polega na tym ze cos w skrzyni rzęźi jak odpale silnik pierwszy raz w dniu.Co jest dziwne w tym ze zalezy to od temperatury zewnetrznej.Zimą rzeziło głosniej a teraz aktualnie jest w miare cieplo i praktycznie tego nie slychac.I teraz pytanie do Was czy moze to byc wina złego oleju??
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ----------
Rzęzi przy wciśniętym sprzęgle? Mogłeś trafić na wysłużoną skrzynię, sprzęgło zakładałeś nowe? Sprawdź stan oleju w skrzyni jeśli go dużo brakuje to łożyska dostały po tyłku.
Rzęźi gdy nie mam wcisnietego sprzegła a gdy wcisne jest cisza .Sprzegło nowe sachs.Olej jest stan
Łożyska wałka głównego w skrzyni maja luz, lub źle złożony docisk i łożysko oporowe.
