[B5 ANB] wypadające zapłony
Witam, dzisiaj profilaktycznie podłączyłem vaga aby sprawdzić błędy i stan silnika i się okazało że niby jest wszystko ok, ale tylko pozornie bo na biegu jałowym lekko trzęsie silnikiem. Sprawdziłem wartości mierzone i wyszło że na drugim cylindrze wypadają zapłony około 30 na cykl. Dziwi mnie tylko fakt że zapłony wypadają tylko na biegu jałowym, podczas jazdy zjawisko to nie występuje, może sporadycznie wypadnie 1-2 zapłony. Jeszcze bardziej dziwi mnie to że na gazie jest wszystko ok zarówno podczas jazdy jak i na biegu jałowym. Dodam że zamieniałem miejscami cewki jak i świece i zawsze było tak samo. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o odpowiedź.
Drogą eliminacji zostaje wtryskiwacz benzynowy drugiego cylindra, może wtyczka niezapięta lub ułamany kabel.
  • 1 rok później...
Informacyjnie po przeczyszczeniu wtryskiwaczy w myjce ultradźwiękowej wszysto jest ok.
