Problem z klimą kody błędów
Jak w temacie audi b8 2.0tdi od jakiegoś czasu nie uruchamia się kompresor klimy. Wcześniej z powodu chłodu na dworze jeździłem z wyłączoną A/C. Teraz temperatura poszła w górę i brak klimy dał się we znaki... Podłączyłem kompa i otrzymałem następujący odczyt:
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Software Coding: 34000000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 4280485622D5C70C
5 Faults Found
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 123815 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.12
Time: 14:44:50
Freeze Frame
Temperature: 11.0°C
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 123815 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.12
Time: 14:44:50
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 162
Mileage: 132419 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.13
Time: 09:47:40
Freeze Frame
Voltage: 12.10 V
Temperature: 8.0°C
Temperature: 9.0°C
Count: 11213
Count: 11708
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000111
01273 - Fresh Air Blower (V2)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 128
Reset counter: 174
Mileage: 124508 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 18:24:35
Freeze Frame
Temperature: 9.0°C
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.20 V
Current: 0.000 A
Voltage: 12.10 V
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 63
Reset counter: 174
Mileage: 124608 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 21:30:57
Freeze Frame
Temperature: 6.0°C
Sporo tego... Zamierzam umówić się do serwisu, tylko wolałbym wcześniej wiedzieć o co mniej więcej chodzi... Czyżby zatarty kompresor przez walnięty czujnik? Lepiej nie... :facepalm:
To są właśnie błędy, które po skasowaniu zaraz powracają...
sprawdź na początku ten czujnik: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
tu też masz problem ze świeżym powietrzem 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) uszkodzony
J126 to nie czujnik, tylko sterownik dmuchawy świeżego powietrza. Znajduje się na podszybiu.
:facepalm: Następny z Klimą w b8, i jak temat się zakonczył czy wstawiłeś manuala z Taxi :JC_fan:
