Problem z centralnym zamkiem potrzebna szybka pomoc
mój problem zaczą sie w zimie kiedy nadpaliła mi sie wiązka elektryczna w drzwiach kierowcy kupiłem cały środek drzwi kable zamki sterowniki i wszystko zmieniłem na nowe ale od tamtej pory nie mam centralnego po kilku dniach siedzenia w kablach znalazłem zwarcie na kablach idących na lampke w podsufitce kabel biało/brązowy który powinien byc minusi ma nieznaczne napiecie a lampka żarzy sie non stop w pozycji otwierania drzwi znalazłem już kostki w słupkach A i B ale niewiem skąd te kable do tych kostek idą i gdzie szukac zwarcia znaczącym faktem jest to ze po odpieciu lamki zwarcie znika ale to nie jej wina bo zmieniałem juz lamki i na innej jest tak samo byc dodaje zdjecia kostek o których mowa i prosze o szybką pomoc
Zasilanie do lampek idzie z pompki centralnego kablem brązowo-białym zacisk B6 i jest to masa (-). Sterowanie to ma łagodne gaszenie żarówek i przy zwarciu mogło się upalić. Dla pewności odłącz wtyczkę B pompki i podaj masę (-) na zacisk B6 przy otwartych drzwiach. Powodzenia
W opisie jest połączenie dodatnie a ze schematu wynika że ujemne
no właśnie a wtyczka 12 pinowa pompki w miejscu gdzie jest podawany sygnał na lampke ma + zamiast masy jest to 12 pin o ile dobrze pamietam kabel brązowo biały
z twojej odpowiedzi wnioskuje tez ze po zmianie pomki na inna problem powinien zniknąc a tak sie nie dzieje bo pomka tez była podmieniana
Jak wewnątrz pompki masz przerwę to na zacisku będzie + 12V od żarówek.
6 pin
B1 - ro / bl - 1,5 mm ² - Stałe dodatnie (30)
B2
B3 - szer. 1,5 mm ² - Parter (31)
B4
B5
B6
12 pinowe złącze
A1 - bl / bl - 0,35 mm ² - Ignition (15)
A2 - ro - 0,35 mm ² - S-contact (złącze 86s)
A3 - gr / ws - 0,35 mm ² - cylinder zamka tylnej klapy na (-)
A4 - bl / ro - 0,35 mm ² - siłownik do zamka bagażnika (-)
A5 - gn / bl - 0,35 mm ² - kierowcy zamek (+, -)
A6 - brązowy / biały - 0.35 mm ² - Oświetlenie wnętrza (-)
A7 - ro - 0,35 mm ² - pin A9
A8
A9 - ro - 0,35 mm ² - Pin A7
A10 - brązowy / biały - 0.35 mm ² - switch Door (-)
A11 - GE / bl - 0,35 mm ² - zamek pasażera (+, -)
A12 - brązowy / biały - 0.35 mm ² - Oświetlenie wnętrza (-)
To jest schemat pinów moich kostek w miejscu a12 mam stały plus a11 też i niejest to powiązane z zwarciem w pompce ponieważ napiecie było mierzone po wypieciu kostek
wnioskując z tego opisu zamkniecie/otwarcie jest sterowane naprzemiennie -/+ a nie jak do tej pory myślałem samą masą jakieś sugestie co może być nie tak i gdzie mogło wystąpić zwarcie na np pinie a12 ze jest + a nie -
---------- Post dopisany 02-06-2013 at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2013 at 21:12 ----------
nikt nie wie jak mi pomóc ??
