brN23 0 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Siema Jak podłącze niebieski kabel z separatora do niebieskiego kabla z kostki to fale dalej zle odbieraja , ale jesli podlacze ten kabel z separatora z jakim kolwiek kablem z kostki to dobrze odbieraja do ktorego mam podpiac ten kabelek zeby bylo dobrze i nie pobieralo caly czas pradu ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śliwek 0 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 widocznie masz nieaktywowany sygnał z radia - powinno się gdzieś w opcjach włączać. sprawdz też, czy ten kabelek między miejscem gdzi esie wpinasz, a radiem nie jest rozłączony. niektóre radia np pioneer mają taką możliwość. jeśli nie zaktywujesz tego niebieskiego kabelka to możesz się wsumie podpiąć pod żółty albo czerwony kabel. zmierz miernikiem w którym z tych dwóch pojawia Ci sie napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka na pierwszy ząbek i tam podepnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
