noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Hwj. Miał ktoś z was przyjemność wyprowadzać wyjścia RCA z fabrycznego radia chorus? Odrazu mówię, że zmiana radia na nie ori nie wchodzi w grę. Byłem u elektronika i mi powiedział, że chorus jest ciezkim radiem, żeby to zrobić hmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 chorus 1 czy 2 chodzi ci o line out tak ? ---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ---------- MINI ISO - RCA OUT AUDI CHORUS CONCERT NAVI (3276011184) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. jeśli ci oto chodziło to zmień elektronika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Dokładnie to chodzi mi o wyprowadzenie wyjść RCA na wzmacniacz w radiu chorus II z jego wnętrza. Co do tego co mi wysłałeś to widziałem to na allegro, ale u mnie nie ma w radiu wolnego miejsca, wychodzi na to, że musiałbym wypiąć kostkę od tylnych głośników a w to miejsce wpiąć kostę z linku i tylne głośniki pod wzmacniacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 tylne głośniki z czego chcesz zasilić ze wzmaciacza ? Można to zrobić tak albo wpiąć się w przewody które idą do tylnych głośników i tam wyprowadzić rca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 chcę żeby zostało tak jak jest oryginalnie czyli hłosniki pod radio a subwoofer pod wzmacniacz i nie chcę zbytnio kombinować w elektryce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 wpinasz się tylko przed wzmacniaczem z dwoma rca razem 4 przewody i po sprawie tam też masz sterowanie albo wpiąć się przy kostce radiowej i ciągnąć sygnał do wzmacniacza w bagażniku i sterowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 yhymm wybacz niedziela dziś nie rozumiem Cię dokładnie:facepalm: To co napisałeś zrozumiałem tak; ucinam żóltą kostkę do tego co podesłałeś w linku, a powstałe końce przewodów lutuję do tylnych przewodów głośnikowych z kostki wychodzącej z radia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 nic nie ucinasz wpinasz się z rca pod te przewody czli pod RR i RL i sterowanie ( remote ) nie musisz nic ucinać jeżeli wepniesz się w tą kostke przy radiu to musisz ciągnąć sygnał i sterowanie do wzmacniacza przez całe auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Pod tym linkiem jest złacze jakie mam w radiu. http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/img/isoc3.gif Podlaczam tą Twoją kostkę pod wejście C pod piny 1-6? i wszystko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 jeśli podepniesz tak to musisz oryginalne głośniki zasilić ze wzmacniacza który będziesz montował , a żeby zostało jak w oryginale i dołożony tylko wzmak musisz się wpiąć w wiązke przy radiu lub wzmacniaczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 no to poprostu podłączam się przewodami z żółtej kostki w przewody te które wychodzą z gniazda C i po sprawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 wypinasz żółtą kostke z radia tą którą masz, następnie zdejmujesz izolacje czy co tam jest żeby dostać się do przewodów. Nacinasz izolacje odpowiednich przewodów podpinasz pod nie rca sygnałowe lewey i prawy kanał i mase oraz sterowanie i to wszystko lutujesz izolujesz i masz wyjście rca ---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 U mnie w radiu jest czarna kostka:decayed: O to samo chodziło mi od początku. Mam połaczyć przewody z tej kostki którą mi podałeś z odpowiednimi przewodami kostki którą mam w radiu:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 dokładnie możesz kupić tą kostke lub w sklepie elektronicznym przewody rca i podlutoać je z odpowiednimi w twojej czarnej kostce i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Czyli wychodzi na to, że to radio ma wyjscia low input? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 tak alenie low input bo to jest wejscie:wink: a tu jesl low signal output inaczej zwal line out Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Tak dokładnie jak piszesz. In wejście, out wyjście:facepalm: No to fajnie dokupię teraz końcówki, głosnik odpowiedni i zobaczymy co wyjdzie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
