Pepin 1 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Cześć , W sobotę pojawił się błąd przepływomierza i sondy lambda, można je zgasić i czasem się pojawią znowu:): Motor 3.0 TDI BKN. 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 002 - Lower Limit Exceeded 008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich) P2196 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Podczas logowania dochodził jeszcze ten w okolicy 4200-4400rpm: 000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Podczas logowania zasłona czarnego dymu, przy normalnej jeździe gdzieś czasem przykopci. Jakby dostawał za mało powietrza i na zimnym potrafił też trochę szarpnąć przy przyspieszaniu - no i nie ma "ducha" Lambda pewnie dostaje taka dawkę "sadzy", że pewnie dlatego pojawia się jej błąd, błąd doładowania pojawił się tylko przy logowaniu. Niestety VCDS chyba w logach dynamicznych nie dodaje ciśnienia otoczenia Jakieś sugestie, czy szukać przepływki, czy może czujnik ciśnienie doładowani i/lub coś z katalizatorem i zapchanym wydechem a może nieszczelność dolotu ? Bo opisy jakie znajduję to często dotyczą R4 TDI i nie wiem czy są podobne w V6 TDI. Statyczne: Log (21 - 001) Log (4 - 003) Log (19 - 004) Log (12 - 013) Log (14 - 014) Log (6 - 007) Log (3 - 022) Log (16 - 034) Log (17 - 036) Log (7 - 037) Log (13 - 102) Log (24 - 104) BS: Log (10 - 003BS) Log (5 - 033BS) Log (9 - 044BS) Log (18 - 055BS) Dynamiczne: Log (0 - 001) Log (2 - 003) Log (1 - 004) Log (8 - 008) Log (20 - 010) Log (22 - 011) ---------- Post dopisany at 09:42 ---------- Poprzedni post napisany at 09:22 ---------- Dołożyłem log dynamiczny log po dodaniu 989 (takie było zmierzone ciśnienie atm) TO jest Excel ... (SAVE AS) http://elget.pl/web_images/audi/logs/LOG-01-011d_989bar-xxx-xxx.xlsx I wykres w obrazu: http://elget.pl/web_images/audi/logs/dyn11_wykres.gif ---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:42 ---------- a i czy ktoś mógłby się podzielić podobną literaturą do tej ale do 3.0 TDI BKN ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ? ---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:18 ---------- Właśnie sprawdziłem, nie jest to przepływomierz ... sprawdziłem mój w innym aucie - hula aż miło Jutro od rana sprawdzanie coollerów i połączeń gumowych ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Postawilem diagnoze na innym forum wiec tylko skopiuje dla potomnych "Jest dziura w dolocie... zacznij sprawdzanie od tego... rury/połaczenia etc etc" Mowilem ze grzebanie przy LMM to strata czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Postawilem diagnoze na innym forum wiec tylko skopiuje dla potomnych"Jest dziura w dolocie... zacznij sprawdzanie od tego... rury/połaczenia etc etc" Mowilem ze grzebanie przy LMM to strata czasu. wiem, wiem , ale nic nie kosztowalo, a kumpla odwiedziłem i okazało się, że ma za mało płynu wspomagania, pełno śmieci w filtrze powietrza i strasznie "zasadzone" wszystko wokół EGR w ASB tak jakby mu tam wybuchały spaliny .. wszytstko pokryte sadzą w promieniu 10-15cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 jest dziurka/nieszczelnosc ... przemik dobrze prawi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 jest dziurka/nieszczelnosc ... przemik dobrze prawi ... już nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
