Sensor oil - 1,9tdi ajm ROCZNIK 2000
Witam kolegów. Od pewnego czasu zaraz po przekręceniu kluczyka (bez uruchamiania silnika) jest sygnał dźwiękowy i zapala się na żółto sensor oil. Po uruchomieniu silnika nic się nie zmienia, dopiero w trakcie jazdy nieregularnie zapala się i gaśnie. Olej wymieniony, stan prawidłowy, filtr wymieniony (MAN).
Czytałem gdzieś, że pod miską olejową jest czujni - sprawdzałem faktycznie jest. Moje pytanie czy ktoś się spotkał z uszkodzeniem tego czujnika i proszę o jego oryginalny kod (silnik AJM). Może ktoś miał podobny problem i go w jakiś sposób wyeliminował?
Dodam, że silnik pracuje równo i cicho, nie dzieje się nic niepokojącego.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc w temacie.
Te czujniki padają, żółta kontrolka oznacza z tego co kojarzę czujnik poziomu oleju, lub temperatury oleju, masz wszystko w jednym.
Bardzo dziękuję leoncjo :)
wymien czujnik przy wymianie oleju
