slawek8621 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Witam, przedstawiam kilka logów z dzisiejszej diagnozy może ktoś coś podpowie... Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0007 Coding: 02015 Shop #: WSC 63251 00005059 130 106LC150_1.V79268198284 1 Fault Found: 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0316 Coding: 06976 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 195 C Component: symphony II NP2 0151 Coding: 00011 Shop #: WSC 51314 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D07 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 2 Faults Found: 01545 - Sensor for Parking Aid: Rear Left (G203) 31-00 - Open or Short to Ground 01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204) 31-00 - Open or Short to Ground Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 błedy wracaja po kasowaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek8621 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Address 01,37,56,76 te błędy powracają przy kasowaniu. Przy 76 pewnie do wymiany czujniki parkowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
