baczekbb 0 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Proszę o analizę logów, silnik 1.8T AGU Grupy: 002,007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Błąd jaki wyskakuje to: 00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded Jednak ten błąd mam od dłuższego czasu, natomiast auto stało się dużo słabsze od tygodnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Witam Masz prawdopodobnie dziure w dolocie , sprawdz kompresorem , mozliwe ze zawor dv też jest dziurawy. widac ze turbina nie moze doladować odpowiednio silnika, jesli bedzie dziura to uszczelnij dolot i zrob logi , jesli nie bedzie dziury to mozliwe ze turbina ma upalona klapke wg lub przeplywomierz powoli sie konczy i bedzie wywalalo blad mieszanki bo komputer dostaje falszywe wskazania na temat przeplywu powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baczekbb 0 Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Właśnie wszystko zaczęło się dziać od czasu jak wymieniłem DV na nowy ( stary miał dziurkę w membranie), a możliwe że to zawór N75? Dzisiaj postaram się sprawdzić szczelność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 blad ktory Ci wyskakuje napewno nie jest spowodowany niesprawnoscia n75, zacznij od sprawdzania szczelnosci dolotu kompresorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
