Ropa kapie z wydechu, zwiększony poziom oleju.
Witam,
Zauważyłem ostatnio że wszędzie tam gdzie stoję pod wydechem jest mała plama. Myślałem może że to woda, jednak wziąłem na palec i okazało się tłuste, więc to na pewno ropa. Zauważyłem też że zwiększył się poziom oleju. Olej i rozrząd wymieniałem miesiąc temu + wszystkie filtry. Silnik chodzi równo nie kopci i nie słychać nic szczególnego, czyli tak jak przed wymianą rozrządu. Proszę o pomoc.
Edit;
Ropa nie kapie z wydechu tylko z przewodu ktory idzie kolo tlumnika. Jest caly mokry.
Kolo tlumika nie ida przewody paliwowe tylko hamulcowe. Przewody paliwowe masz po prawej stronie samochodu. Sprawdz czy Ci nie ubywa plynu hamulcowego.
Okej dzięki za odpowiedź
