Stuki przy ruszaniu i zatrzymywaniu się
Witam
Od pewnego czasu słyszę pojedyncze stuki przy zatrzymywaniu się i ruszaniu. Jak auto stoi parę godzin to dopiero zaczyna stukać tak po ok 15 min jazdy, podobnie jest po podniesieniu auta na podnośniku, też jest spokój przez parę kilometrów. Byłem już u kilku mechaników i na stacjach diagnostycznych i nikt nic nie wykrył.(oczywiście jak jechałem z mechanikiem to nawet raz nie chciał stuknąć) Tylko jeden wyczuł delikatny luz na przednim dolnym sworzniu wahacza, ale mówił że bardzo słabo wyczuwalny i nie powinien tak hałasować. Stuki są dość głośne i słychać je w okolicy przedniego prawego koła, choć czasem roznoszą się po podłodze i nie mam pewności.
Czekam na wasze porady
Dzięki z góry
Byłem dwa razy i nic. Na szarpakach nic nie słychać.
---------- Post dopisany at 20:00 ---------- Poprzedni post napisany at 14:46 ----------
Dzisiaj ponownie byłem na szarpakach(tak dla pewności) i znowu nic. Mechanik pojechał na jazdę i zauważył że te stukanie nasila się przy ruszaniu i hamowaniu na skręconych kołach, ale rozłożył ręce i mówił że nie wie co to. Najgorsze jest to że na podnośniku nie da rady wymusić tego stukania i ciężko je zlokalizować, a nie chciał bym rozbierać pół auta...
u mnie był podobny temat i wystarczyło dokręcić śruby całej belki czy jak to się nazywa, ława czy jakoś tak. Stukało przy hamowaniu i ruszaniu. Dokręcił mi to na stacji diagnostycznej i nie stuka. Możesz sprawdzić to są duże śruby jest ich chyba z 4 jak pamiętam.
ok, sprawdzę
dzięki
Zgadzam sie z Pedross86 tez to przeszedłem po kluczu udarowym i kleju do gwintów cisza.
  • 2 miesiące temu...
witam
dzięki Pedross86, to było to teraz jest cisza :)
u mnie tez stuka przy wjezdzie na kraweznik przy skreconym kole , bylem na szarpakach i tez nic , moze to tez ta lapa, w ktorym mniej wiecej miejscu sie znajduje??
