[B5 AEB] Niska temperatura z klimatyzacji
Witam,
szukalem, szukalem i nic nie znalazlem..... problem odwrotny do wiekszosci w tym dziale :shocked: Klima chlodzi do takich temperatur ze nie da sie wytrzymac w samochodzie! Zmieniam temperature i nic to nie daje :( Dzisiaj upal, 33 w cieniu a ja w samochodzie sie trzese... nie mowiac o szoku termicznym kiedy wysiadam z samochodu. Brak bledow na VAGu, wszystko wydaje sie sprawne ... jakies pomysly?
#edit
Pewnie jakis czujnik temperatury - tylko ktory i gdzie one sa pochowane?
Pozdrawiam!
A co wskazuje czujnik temperatury zewnętrznej ?
Może to któryś z czujników (4 lub 8):
tutaj nr 2:
Hmm temperatura zewnetrzna na blacie czy klimatroniku? Bo na blacie wskazania sa ok a klimatronik sprawdze jutro. Tylko te dwa biora udzial w sterowaniu klima?
A jak tam test klimy w vagu ?
MOże to głupie ale spróbuj wyjąć wtyczkę z wentylara klimy tym pod schowkiem przy włączonej klimie....coś może się odblokowąć ...
ja miałem problem że nie chłodziło wcale...ot podkorciło mnie i o dziwo...chłodek poleciał...
Jak temperaturki nie możesz zmienić to wentylator piłuje na tych samych obrotach....tu bym szukał przyczyny.
Pozdrawia
Szycha
