Ciężko Pali 2.0 TDI A4 B7 BLB 140km
Witam.
Mam taki mały problem z Moją Audi. Gdy jest zimne serce to ciężko trochę pali. Ale po zapłonie gdy wyłączę silnik pali od strzałą. Zimą to samo. Zmieniłem świece , czujnik temperatury dobry. ktoś mówił ,że powinienem wymienić oringi ale czy to coś ma wspólnego????Może ktoś miał taki przypadek ??? co mam zrobić /wymienić
Mogą być nieszczelne oringi. Postaw auto na pochyłym terenie, przodem do dołu i zobacz,jak odpali. Jeżeli dobrze, to znaczy,że paliwo się cofa. Wtedy do sprawdzenia zaworek zwrotny na filtrze,pompa vacum i pompa w zbiorniku.
ok tak zrobie i zobaczę rano.
witam przykleje sie do tematu, sprawdziles kolego z tym przechylem i paleniem auta?
Ja proponuje sprawdzic czujnik polozenia kola zamachowego to czesta przyczyna. Koszta w granicach 150 zl
jaki jest kąt synchronizacji??
jak sprawdzić ten czujnik? komputerem da rade?
Sprawdź kąt synchronizacji vagiem. Grupa 4 log statyczny i dynamiczny
  • 4 tygodnie później...
Witajcie. Nie było mnie wiec stad spóźnienie w odp. Autko było na pochyłym i nic nie pomogło ;/
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ----------
Jutro podjade na komputer i zobaczymy co i jak. Wszystko jutro wam opisze
