Zaświecająca się kontrolka OIL MIN - Wina oleju ? (Motul)
Witam
Audi A3
Silniczek 1.9TDI ALH 66kW.
Aktualnie śmiga na Motulu Specific 5W40.
Ma na nim przejechane 13tyś km.
Wczoraj zaświeciła mi się kontrolka OIL MIN.
Dzisiaj dokupiłem 1L Motula X-Cess 5W40 bo na taki chcę przejść.
Ja mu leję i dalej mi się zaświeca.
Dolałem mu ponad pół litra i dalej mi się pojawia.
Czy olej jest już przepracowany i czujnik świruje pawiana ?
Udałem się do znajomego mechanika...
Wycieków brak, powiedział żeby nie szukać miodu z Motulem i zalecił powrót na Castrola...
Mówił żeby wrócić bo już kilka razy spotkał się z taką sprawą....
Co radzicie... ?
Monit OIL MIN już się niby nie pokazuje...
Motul i nic więcej
sprawdź czujnik w misce olejowej, może zahaczyłeś gdzieś
VAG COM coś pokaże ?
powinien :wink:
Okej.. Jutro zavaguje i napiszę czy coś krzyczy ;)
Żeby odczytać błędy czujnika oleju w jąkał grupę pomiarową należy wejść ?
---------- Post dopisany 24-08-2013 at 09:24 ---------- Poprzedni post napisany 23-08-2013 at 23:39 ----------
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być jak nie będzie VAG nic krzyczał :co:
W błedach silnika bedzie
Okej... Auto z samego rana pojechało w trasę...
Jak wróci to podepnę VAG COMa i dam znać czy coś krzyczy:wink:
Nie chciało mi się wierzyć w opowiadania mojego mechanika "starszej daty", że to przez olej (Motula) i żeby wrócić na Castrol najlepiej na Diesel Magnatec 5W40
Pewnie ten olej ma w sprzedazy i lal wode :decayed:
Nie handluje olejem.
Jak dałem auto na pierwszą wymianę (pakiet startowy w kraju), to zalał mi tego Magnateca 5W40.
Później jak sam kupiłem Motula i zobaczył zawieszkę jak coś mi robił to zganił mnie że najlepiej to lać Castrola bo w Niemczech na pewno na tym jeździł itp.
Co to za robota jak raz taki a raz taki olej... :facepalm:
Może za jego "czasów świetności" Castrol był the best :decayed:
---------- Post dopisany at 11:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
W silniku miałem jeden błąd... ale to chyba nie od oleju :kwasny:
Może wina leży w mikro styku w zamku maski? Czujnik zasygnalizował niski poziom oleju i lampka powinna zgasną po otwarciu maski tak przynajmniej jest w Golfach.
Gdzie jest ten mikrostyk?
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
:co:
byłeś pod autem sprawdzałeś ten czujnik jego połączenie ?
Byłem wszystko chyba ok.
czujnik poziomu oleju albo otwarcia pokrywy silnika do wymiany najlepiej wymienic komplet u mnie tak bylo po wymianie spokój
Jak do tej pory nie pojawił się monit...
:co:
Przy zamku maski. Znajomy miał podobne problemy i winny był zasyfiony mikrostyk.
Możesz zapodać fotkę ?
:facepalm: Przecież masz napisane wyżej ze przy zamku maski ... zamek maski :
No okej tylko gdzie dokładnie żeby przeczyścić...:kwasny:
Po kabelkach znajdziesz.
Sony Xperia Tapatalk 4
