Dajmon 5 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Witam. Proszę o interpretację znaczenia drugiej komórki (Receiver N.OK) grupy 02, bloku pomiarowego 08 w grupie Instruments 17. Jedyne co rozumiem, to: receiver not ok - odbiór nieprawidłowy - czego nieprawidłowy? Jak możecie, wyjaśnicie mi również trzy ostatnie komórki w grupie 03, tj: clock (dodam, że na pewno nie jest to zegarek na fisie) duty cycle % duty cycle % Ogólnie walczę z "kontrolką OIL MIN". Mam próg w grupie 07 (08 bloki pomiarowe, 17 instruments) o wartości w drugiej komórce wynoszący 54-55mm (podczas postoju - pomiar dynamiczny), a mój odczyt ma 48mm - odczyt w komórce pierwszej. Dodam, że na zimnym silniku po nocy (pomiar statyczny) próg jest 54-55mm, a mój odczyt 55mm. Powoduje to, że w grupie 07, 08, 17 w komórce trzeciej mam cięgle powtarzającą się ujemną wartość oleju w mm po każdych kolejnych 100km. ---------- Post dopisany 29-09-2013 at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany 24-09-2013 at 23:30 ---------- Co oznacza druga komórka (Receiver N.OK) grupy 02, bloku pomiarowego 08 w grupie Instruments 17 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Co oznacza druga komórka (Receiver N.OK) grupy 02, bloku pomiarowego 08 w grupie Instruments 17 ? Spotkałem się, że wyświetlany był tam obecny stan paliwa w zbiorniku, ale to nie znaczy, że tu będzie tak samo. Wrzuć sobie odpowiednią labelkę z nr Twojego licznika i program będzie wyświetlał Ci więcej informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajmon 5 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Oto labelka: ---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ---------- Wrzuciłem mój nr licznika w google i wyskoczył: 8E0 920 900 H.lbl - Labels vag com - Auto - panarti - Chomikuj.pl po przetłumaczeniu: ---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:33 ---------- Wychodzi na to, że jest to "pojemność zbiornika paliwa". Żeby wskazanie się pojawiło to muszę bak zatankować do pełna etyliną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Ściągnij ten plik. Jeżeli masz program zainstalowany na kompie to wejdź tam gdzie on jest. Najczęściej dysk C, program files i tam otwórz plik z nazwą Twojego programu i do folderu labels wklej ten plik ściągnięty z neta. Po wejściu w bloki pomiarowe licznika przy każdym okienku powinny pojawić się dokładniejsze opisy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajmon 5 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Zrobiłem jak pisałeś. Poszedłem do samochodu żeby sprawdzić. Są opisy tylko po niemiecku. Wolałby po angielsku. ---------- Post dopisany at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ---------- Ale lepsze to niż nic W każdym razie mam dodatkowo wyjaśnione dimmung Kl.58.d dimmung Kl.58.s (nie wiem czy to jest związane z olejem ?) ---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ---------- chyba raczej jest to związane z oświetleniem wnętrza dimmung Klemme 58.d :przyciemnianie terminala 58.d - 58.d: to z kolei: Regelbare Instrumentenbeleuchtung, czyli: Regulowane oświetlenie instrumentów ciekawe co jest z 58.s. ---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ---------- http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_288.PDF Das Diagnose-Interface für Datenbus J533 sendet die Information über den CAN-Kombi zum Schalttafeleinsatz J285, damit dort die CAN-Informationen „Kl. 58s“ und „Kl. 58d“ erzeugt werden können. Diese sind zur Beleuchtung der Schalter und des Displays notwendig. Więc: dimmung „Kl. 58d“ ---> Displays notwendig ---> wyświetlacz dimmung „Kl. 58s“ ---> Beleuchtung der Schalter ---> przełączniki do oświetlenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Bo ta labelka, którą pobrałeś jest po niemiecku. Niestety nie mam takiej w języku EN poszukaj w sieci może gdzieś będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
