misiek4589 0 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 prosze o analize logów wszystkie sa robione ze zle ustawionym katem synchronizacji ponieważ mechanik tak ustawił po wymianie pompowtrysków. po wymianie była nastepujaca historia załozył jeden komplet pompek i samochód nie równo chodził. wiec mowie mu ze cos jest nie tak potem podmieniał jeszcze 4 inne koplety i było to samo i kopcenie wielkie. po czym stwierdził ze rozrząd jest przestawiony ustawił tak jak jest teraz i podaje logi. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM dodam ze po ustawieniu prze zemnie kata synchronizacji na 0 stopni było jeszcze gorzej korekcje rzędu -1 do -2 i bardzo nierówna praca na biegu jałowym gdy kat jest tak ustawiony na -6 praca silnika jest w miarę ok prosze o pomoc co jest nie tak ---------- Post dopisany 29-09-2013 at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2013 at 21:59 ---------- prosze o ocene czy to wina pompowtrysków czyli ktos wcisnął mi wypracowane pompowtryski i dlatego przestawił kat synchronizacji by samochód równo pracował ?? ktoś cos poradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 A czy jak miałeś ustawiony kąt synchronizacji na 0 Bipy były też tak wysokie jak teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek4589 0 Opublikowano 1 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 tak chyba nawet wieksze i samochód bardzo nie równo chodził na jałowym i korekcje rzedu -1.00 do -2.00 mg/str ---------- Post dopisany 01-10-2013 at 13:27 ---------- Poprzedni post napisany 29-09-2013 at 11:24 ---------- prosze napisac bo nie wiem co robic czy udac sie do mechanika i mu powiedziec ze sprzedał badziewie czy inna tego jest przyczyna ?? czy jezeli pompowtryski sa na wykonczeniu to w celu równiejszej pracy silnika ustawia sie zły kąt synchronizacji ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
