Od czego ta wtyczka???
kopytko19
Witam , proszę o informację od czego jest ta wtyczka co na zdjęciu. wychodzą z niej 2 kable biały i szary idą w stronę kabiny tunelem środkowym ...ale gdzie? niestety jest poprzegryzana w kilku miejscach. znajduje się w połowie wysokości silnika z prawej strony (patrząc od przodu) w jego tylnej części.
czy od niej mógł wyskoczyć check engine??
I gdzie idą te kabelki do kabiny bo prawdopodobnie będę musiał je wpiąć od początku do końca nowe.
Aha , wag się mi nie łączy:/ ze sterownikiem silnika, łączy się tylko z zegarami , climatronikiem i immo. reszta brak połączenia.
Czy ten biały i szary jest od vag.
oki postaram sie odczytać :) , mam jakis "polski VAG" , a4 b7 z 2007 roku jak podłączyłem to wszystko było ok więc i tu chyba powinna coś odczytać. .
Zapytam głupio jaką wersje czego ??
Kabelka używam z programem vag com 409 wersja kabelka to jakiś polski vag 2,5
co do auta to wersja multitronic avant, choć nie wiem czy to jakaś różnica.
To młodsze b7 było tez z silnikiem 2,0 td tyle ze mocniejszym.
tam normalnie się połączyło ze sterownikiem itp.
---------- Post dopisany 02-10-2013 at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany 30-09-2013 at 18:40 ----------
hej udało mi sie zrobić zdjęcia aby coś było widać, niestety na kablu nic więcej nie ma żadnej opaski z numerkiem.
ale to nie koniec :(:(:(:(:(:(
niestety dzisiaj oprócz check engine zapaliła mi się kontrolka świec żarowych i miga.
Miga już od momentu przekręcenia kluczyka i tak pozostaje, sprawdziłem światła stopu ale wszystko działa ok.
Czy w serwisie podepną mi jakoś kompa żeby sprawdzić co się dzieje?? czy jest możliwość ze ten mój vag łączy się z nowszym audi a z moim może się nie połączyć?? Czy to złudne nadzieje?? Proszę o pilna pomoc bo jestem załamany.
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:45 ----------
PS, kontrolka świec zaczęła migać na włączonym silniku jak ruszałem ze świateł, silnik nagrzany.
Zero jakichkolwiek oznak, moc jest obroty do maksa się kręcą , nie dymi, wszystko ok.
---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
lub plis podeślij ktoś schemat elektryczny, opisany.
wtyka jest od czujnika temperatury spalin
Na tej twojej fotce widac ze przewod masz przeciety i tu tkwi problem :wink:
no tylko problem z tym kompem dlaczego się nie łączy, chętnie pojadę do aso ale boje się ze mnie skasują za to ze podłączy i powie ze się nie może połączyć i należy się 200zł. jak to ch* jeszcze coś zeżarło to chciałbym zaoszczędzić 200 ale i chciałbym wiedzieć czy nie szukam na marne bo to ten vag mój jest do bani, tylko dlaczego łączy się z innym b7 a z moim nie?
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:50 ----------
a jeszcze coś mi się przypomniało :)
przed zapaleniem kontrolki włączyło się prawdopodobnie wypalanie dpf ( obroty nie schodzą poniżej 1500 - automat) , jak to nie prawda proszę poprawić i to coś innego zrobiło trik z obrotami, minęło ok 20 min od początku i zapaliła się ta świeca(spiralka) , czy w b7 jest kontrolka DPF?? która np poinformuje mnie jak będzie z nim coś nie tak ? na fisie dodam że nic nie ma.
---------- Post dopisany 12-10-2013 at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany 02-10-2013 at 21:02 ----------
Witam, kabelek naprawiony, błędy oba zniknęły same.
Dpf już nie pokazuje przepełnienia.
Można zamknąć:)
