ganjaq 6 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Znajomy ma problem bo mało że też bierze mu olej (zrobiliśmy ostatnio trasę 1500 km i poszła dolewka 0,7) w tym akurat przypadku po trasie wymiana oleju na półsyntetyczny, to wskoczył błąd 16409 na vagu i nigdzie nie mogę znaleźć objaśnienia. To coś w cylindrach albo cewka albo olej wchodzi na świece i zakłóca jej prace ale pojęcia nie mam bo troche poszukałem i wiem że to P0022 A Camshaft Position Timing Over Retarded Bank 2 tylko nie wiem co to znaczy: P - układ napędowy, 0 - kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE, 2 - Układ dolotowy i paliwowy - obwód wtryskiwaczy Dzisiaj wskoczył jeszcze 16408 i zapaliła się kontrolka engine, wie ktoś o co kaman? ---------- Post dopisany 06-10-2013 at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany 05-10-2013 at 09:41 ---------- ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 no tak na szybkiego [TABLE] [TD=colspan: 2]Kod błędu : 16408 P0024[/TD] [TD=colspan: 2] Ten kod błędu jest "Generic OBD" (dla każdego automaker opisu samego i znaczenia). Następujące objawy / przyczyny / rozwiązania są specjalnie dla samochodów VAG, innych marek samochodów, które mogą różnić się w szczegółach. [/TD] [TD=width: 30]pl[/TD] Rozrząd sterowania Pozycja B cylinder banku 2 pasek za wcześnie [TD=width: 30]du[/TD] Bank 2, Nockenwellenverstellung nicht erreicht Soll [TD=width: 30]i[/TD] Bank 2: rozrząd B (wydechowy) Retard zadana nie została osiągnięta (Over-Advanced) [TD=colspan: 2]Dodatkowe informacje na temat kodów błędów [/TD] [/TABLE] [TABLE] Możliwe objawy: Błąd lampy (MIL) świeci [/TABLE] [TABLE] Możliwe przyczyny: Okablowanie i / lub połączeń uszkodzony Czujnik położenia wałka rozrządu uszkodzony Czujnik położenia wałka rozrządu nie jest prawidłowo podłączony Pozycja pracy mechanizmu rozrządu [/TABLE] [TABLE] Możliwe rozwiązania: Sprawdzić / naprawić okablowanie i połączenia Sprawdź terminy Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu Sprawdź potwierdzenia czujnika położenia wałka rozrządu [/TABLE] [TABLE] Dodatkowe informacje: Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) Liczba N [/TABLE] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Dzięki za lekture, wiem już teraz skąd te dwa błędy górnej skrajnej wartości i dolnej, raz pewnie przekroczył +3 a za drugim razem -3 Ck, tylko dlaczego taka skrajność? Gdyby rozrząd był źle ustawiony to pewnie wychylałby się tylko w jedną stronę, coś musi być z czujnikiem albo okablowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
