tomek71wzw 0 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Witam panowie, mam pewien problem, zakupiłem gołego xenona do a4 b5 pełen lift, zamontowałem tam wszystko tylko mam problem z silniczkiem. Chciałbym wiedzieć czy ta zielona część silniczka zaznaczona na czerwono musi wejść w tą białą część zaznaczoną na czerwono przy lampie? Jeśli tak to nie wiem za chiny jak to zrobić, niby sam silniczek włożyć i przekręcić da się bez problemu ale wtedy nie wchodzi ten zielony łepek w to białe miejsce w lampie. Czy jesli nie wskoczy ten łepek w to białe to wszystko bedzie ok? Czy musi tam się znaleźć? Po co w ogóle jest ten silniczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 tak musi wejść z ten biały uchwyt. regulacją skręcasz tak żeby odbłyśnik był jak najbliżej obudowy. wtedy bez problemu wkładasz główkę silniczka w uchwyt i dopiero zapinasz go w mocowaniu przekręcając. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek71wzw 0 Opublikowano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Poradziłem sobie ale zrobilem to troche inaczej, otworzyłem silniczek i wykreciłem tą zieloną cześć do końca i wtedy bez problemu weszło. Tylko teraz nie wiem czy ten silniczek sam sie wyreguluje skoro sam wysunąłem na full tą zieloną czesc z tym łebkiem? Bo pewnie ten silniczek jest odpowiedzialny za samopoziomowanie (moj domysł)? I skoro lewy bedzie max skrecony a prawy max rozkrecony to ciekawe czy samoistnie to się wyreguluje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Poradziłem sobie ale zrobilem to troche inaczej, otworzyłem silniczek i wykreciłem tą zieloną cześć do końca i wtedy bez problemu weszło. Tylko teraz nie wiem czy ten silniczek sam sie wyreguluje skoro sam wysunąłem na full tą zieloną czesc z tym łebkiem? Bo pewnie ten silniczek jest odpowiedzialny za samopoziomowanie (moj domysł)? I skoro lewy bedzie max skrecony a prawy max rozkrecony to ciekawe czy samoistnie to się wyreguluje? je4sli dobrze go poskładałes to bedzie działać. ale bedziesz musiał z poziomu vaga ustawić wysokośc swiateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek71wzw 0 Opublikowano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 No na 100% jest dobrze, ma ktoś gdzieś manuala jak to ustawić vagiem (vag posaidam). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 tu masz w temacie: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-samopoziomowania-audi-a4-fotostory-kompletna-instrukcja-260282/ pamietaj ze po adaptacji, trzeba ręcznie ustawić wysokość świecenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek71wzw 0 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Procedura kodowania:[Wybór] [55-Zasięg xenonów] (xenon range) Kodowanie sterownika - funkcja 07 wpisujemy odpowiednie dla naszego auta 00001 - A3 Frontantrieb 00002 - A3/S3 Allradantrieb 00003 - A4 Limousine/Avant Frontantrieb (ośka) 00004 - A4/S4 Limousine/Avant Allradantrieb (quattro) 00005 - A6 Limousine/Avant Frontantrieb 00006 - A6 Limousine/Avant Allradantrieb 00007 - A8 Frontantrieb 00008 - A8/S8 Allradantrieb po wprowadzeniu zatwierdzamy [do it] I to wszystko. Następnie trzeba przeprowadzić procedurę adaptacji xenonów. Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie. Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora. Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki: • Pojazd musi stać na równym podłożu • Hamulec ręczny musi być zwolniony • Zapłon musi być włączony • Światła wyłączone • Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób: [Wybór] [55-Zasięg xenonów] (xenon range) [Nastawy podst. - 04] Grupa "001" [idź!] Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora. Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta. Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe. [Gotowe, powrót] rozumię że obowiązuje mnie tylko część pogrubiona? Procedurę kodowania omijam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 tak. tylko adaptacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
