Wyświetlacz RNS-E do wymiany?
Witam . Problem jest taki ,że wyświetlacz gdzieś nie ma styku , świeci jasno i niewyraźnie. Jeżeli dopchnę obudowę wyświetlacza dość mocno zaczyna działać wtedy normalnie. Czy problem tkwi w tasiemce? Jeżeli tak czy idzie kupić samą taśmę do tego modelu czy tylko wyświetlacz?
Sprawdzałes czy taśma jest dobrze połączona przy wyświetlaczu.Jest do RNS-E dostepna na Allegro
problem nie koniecznie jest po stronie taśmy
Tom A4 dziś wyjmę radio i spróbuje się do niego dobrać. Na co zwrócić jeszcze uwagę ?
żeby dobrać się do tasiemki trzeba rozebrać dosłownie całe radio i mieć opuszczony ekran inaczej nic nie zrobisz. Wszystko jest delikatne musisz uważać zwłaszcza na tasiemke jest bardzo delikatna uszkodzić ją to dosłownie chwila nieuwagi. Czy ekran jest blady nawet jak go opuścisz ?
Jednak nie podjąłem się tego zadania samemu , zawiozłem radio do naprawy. Gość mówi , że problem tkwił w jakimś układzie , radio zrobione koszt naprawy 70zł. Przy okazji wrzucił polskie menu.
