Problem środkowego stopu, bremse light
Cześć forumowicze,
od pewnego czasu pojawia się u mnie komunikat Bremse licht w momencie wciśnięcia pedału hamulca.
Dzieje się tak sporadycznie mam wrażenie zależnie od pogody ;).
Ostatnio udało mi się dokładniej przyjrzeć tematowi jak błąd znów wyskoczył, okazuje się że problemem jest środkowe światło stopu które w tym czasie nie świeci lub diody z jednej połowy próbują się jarzyć. Pytanie jest czy w takim razie czy ten stop pada lub też jest to tylko kwestia styku np na kostce?
Jeśli to kwestia styku to jak się dostać do wtyczki :wink: ?
Najpewniej diody w stopie wysiadly.
Czeka Cie wymiana.
Z tym że one raz święcą raz nie lub też słabo pomrugują jakby tam jakieś zwarcie było :kwasny:
Czy takie są faktycznie objawy padnięcia stopu?
Na allegro 200 zł za takie światło, prawie w cenie klapy :facepalm:
NOWE ORYGINALNE TRZECIE ŚWIATŁO STOP AUDI A4 B6 B7 (3451099056) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. salonowe, u mnie było miesiąc temu to samo nie próbuj naprawiać bo szkoda czasu powodem najprawdopodobniej jest wilgoć u mnie tak było, kup nowy stop instrukcja wymiany na forum pozdro.
