radio bose
witam.
Czy są radia audi tylko pod system bose?
ponieważ mam problem z autoryzacja mojego bose z radiem i nie działa prawidłowo...
Nie ma radia pod bose. Co masz na mysli piszac o autoryzacji?
miałem audio system audi, kupiłem caly system bose, dałem podłaczyc i teraz nie działa do konca prawidłowo jest tzn przebicie przy właczeniu światełm drogowych itd, woofer daje wszystkim tonami a nie tylko niskimi "tak chyba nie powinno byc " ? jak dzowniłem do kolesia który to podłączył powiedział że radio nie chciało się połaczyć z system bose... wiec pytam czy są dedykowane radia?:kox::kwasny:
Jeśli podłączył cały system jak należy czyli głośniki w drzwiach, wysokotonowe z tyłu, centralny w desce oraz wzmak z subem to trzeba zakodować radio na tryb bose
