uślizg ciągu, obroty wzrastają silnik nie ciągnie
witam , dzis po odbiorze samochodu z serwisu po operacji chemicznego czyszczenia DPFu zauwazylem ze podczas przyspieszania obroty wzrastaja ale auto nie ciagnie. podczas dodawania gazu np z 4 biegu na 2tys obrotow obroty szybko rosna do 3,5 tys przykladowo czy do 4tys ale silnik przy tym nie ciagnie. Jeszcze wystepuje dziwne uslizgi na obrotomierzu a uczucie jest takie jakby kola podczas jazdy krecily sie w miejscu. w czym moze byc problem?przpustnica?przeplywomierz powietrza? prosze o pomoc, pozdrawiam
Sprzęgło
Sprzęgło
skad ta pewnosc? przy ruszaniu nie czuje aby lapało u gory itp dziala bez zarzutow
No jak się ślizga co co innego ...przecież jak obroty wzrastają a auto nie jedzie to masz tylko jedna cześć miedzy silnikiem a skrzynia która pośredniczy miedzy nimi ...
ile na takim sprzegle ujade?mam dluga trase przed soba..;/
A ty myślisz ze tu wróżbici są i szklane kule? Tak samo to ze to sprzęgło wynika tylko z twojego opisu i to pasuje a jak jest naprawdę to jak rozbierzesz to na 100% potwierdzisz ...
Ja na slizgajacym sprzegle jeździłem pół roku. Nie wiem w jakim stanie jest twoje, bo jak masz mocno styrana tarcze , to pewnie w jakiejś ekstremalnej sytuacji może się to wszystko rozleciec w piz*...
Wysłane z mojego HTC One za pomocą Tapatalk 2
a objawy miales podobne kolego?nie no ono w ogole nie lapie jeszcze u gory no chyba ze faktycznie jest styrane
Takie objawy jak opisujesz są najbardziej typowe dla slizgajacego sprzęgła, 4,5 bieg od 2 tys pedal obroty wzrastają a auto nie ciągnie.
Ja bym pojezdzil ze 2 tyg,bo czasem bywa ze przypali się trochę i wraca do normy.
Temperatura otoczenia też ma znaczenie, jak jest chłodno będzie bardziej slizgac.
wiesz co powiem Ci ze zrobilem dzis trase specjalnie aby auto sprawdzic 250km i ustapilo.nic sie nie dzialo.wiec narazie nie wyglada to zle. dzieki za pomoc:)
