[ALL B6] jak sciagnac boczek z drzwi kierowcy ?
szukalem ale moze zle i nie znalazlem-musze sciagnac boczek z drzwi kierowcy ale nie wiem jak to zrobic.Prosze o pomoc chopy a jesli juz jest ten temat to prosze o usuniecie tego :good:
Śruby mocujące są w dwóch miejscach: jedna, dłuuuga, na dole drzwi pośrodku, pozostałe pod tą imitacją aluminium, karbonu czy czego tam jeszcze (zależy co masz). Musisz zdjąć tę listwę, ukażą się śruby/wkręty.
Po wykręceniu śrub musisz delikatnie podważyć boczek-trzyma się jeszcze na takich plastikowych kołkach-trzeba to ostrożnie robić bo łatwo te kołki połamać ;( Linka od zamka drzwi jest na wcisk (wyciągasz linkę, nie kombinujesz ze zdjęciem tego "haczyka"), wypinasz kable od głośników, lusterek, szyb.
Przydaje się druga osoba, która przytrzyma, potrzyma .... ;)
super :)[br]Dopisany: 09 Sierpień 2008, 18:08 _________________________________________________moze napisze o co chodzi bo nie wiem czy trzeba do tego sciagac tapicerke z drzwi
chce wyciagnac przycisk blokowania i odblokowywania zamkow drzwi ten ktory znajduje sie przed klamka-cz musze sciagac tapicerke ?
Musisz zdjąć całość. Nie ma innego sposobu żeby odkręcić podłokietnik. Podłokietnik do boczka przytwierdza circa 13 śrub/wkrętów :blink:
We wtorek na spocie ściągaliśmy boczek u mnie żeby naprawić przycisk opuszczania/podnoszenia szyb. Ale udało się. Przy wielkiej pomocy ŁukaszaR :good::notworthy:
ale ja niechce odkrecac podlokietnika chyba ze musze go odkrecic zeby wyciagnac przycisk :)
Inaczej nie dostaniesz się do tych przycisków, musisz odkręcić podłokietnik.
pewnie masz na mysli przyciski od sterowania szybami :) ok dzieki za pomoc bo nie wiedzialem jak zaczac :tongue4:
Opuszczanie/podnoszenie szyb i blokowanie sterowania szyb z tylnych foteli jest w jednej obudowie, stanowi jedną całość
mam na mysli i caly czas pisze o przycisku od blokowania zamkow drzwi :)
