Problem z szybko parującymi szybami w środku
WItam.Po wyłączeniu stacyjki,30 sekund później zaczynają parować wszystkie szyby w środku.Po włączeniu nawiewu problem znika.Prosze o jakąś rade bo we wcześniejszych samochodach tego problemu nie było.Dodam że wszystkie filtry zostały wymienione 2 miesiące temu.
klima zwykła czy klimatronik?
Klimatronik
A czy Ty nie jeździsz czasami z klimatronikiem ustawionym na szybę??
To jest jedyna opcja, bo wtedy układ wspomaga się klimatyzacją (nie zależnie od temperatury otoczenia) po jej wyłączeniu natychmiast zaczną parować. Ma to za zadanie szybkie odparowanie szyby, ale efekt uboczny jest taki jak opisujesz.
Może masz problem z silniczkiem sterującym klapami obiegu zewnętrznego. To była częsta przypadłość w A3 8L i Passatach B5.
Ale jemu parują jak nawiewy nie pracują. Odrazu po ich wyłączeniu.
mily ma racje wylącz nawiew na szybe. Ustaw na AUTO a jak nie pomoże to trzeba szukac dalej. A Twoja furka jest polivtowa? Bo to może być wina panela klimatronika.
Tak polift 99 rok,ok dzięki za info sprawdze.
o jakiej winie panela mowisz?
Nieraz panel klimatronika nie wysyła sygnałów takich jakie chcesz, np masz włączony nawiew w trybie econ a panel steruje jako nie econ, czyli podaje ze sprężarki.
