Układ dolotowy
Witam. Zamieszczam linka do tematu z moim problemem z prośbą jak w ostatnim poście o zamieszczenie screena z etki:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosze-analize-logow-b6-1-8-t-avj-285496/
---------- Post dopisany 18-02-2014 at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2013 at 11:21 ----------
Znalazłem chyba przyczynę błędu 17544. urwany przewód na kolektorze ssącym. Z kolektora wystają dwa króćce na jego końcach. I teraz mam pytanie bo bliżej atrapy mam nałożony przewód a bliżej kierowcy jest urwany. Z tym że nie widzę żadnego luźnego przewodu a ponoć ten przewód powinien iść do regulatora ciśnienia paliwa. U mnie regulatora nie ma w tym miejscu, wyczytałem gdzieś, że w avj regulator jest w filtrze paliwa. Czy ten przewód gdzieś idzie, czy po prostu mam urwaną zaślepkę. Na bank zasysa tam powietrze.
---------- Post dopisany 19-02-2014 at 07:55 ---------- Poprzedni post napisany 18-02-2014 at 17:24 ----------
Nikt nie pomorze :(
U mnie na kolektorze jest tylko jeden wężyk, ten przy atrapie.
Poszukaj w etce gdzie to ma być podłączone
IFI :: Free services
Czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś czujnika?
http://imageshack.com/a/img40/741/rr30.jpg
Według tego zdjęcia mój przerwany przewód powinien iść do regulatora ciśnienia. Podobno w avj jego tutaj nie ma i ja u siebie też nie zauważyłem tego regulatora. Mam tylko "uciętą/urwaną?"samą końcówkę wężyka.
http://imageshack.com/a/img607/8574/s9zk.png
A z etki jeżeli dobrze widzę wychodzi tylko jeden, czyli chyba ?????? tam powinna być zaślepka?
U mnie tego nie ma. Regulator mam w filtrze paliwa. Może ktoś u Ciebie kolektor zmieniał?
U mnie też regulatora nie widzę pod maską i jeżeli tam go nie ma to jest na bank w filtrze. A jeżeli ktoś zmieniał kolektor to mi nic o tym nie wiadomo. Czyli nie masz tego króćca tak? Ty też masz avj 150 km?
Nie ja mam bex
Przydał by się screen jakiegoś avj może ktoś z forumowiczów pomoże?
Siemka zrobię zdjęcie tylko nie wiem czy wieczorem coś wyjdzie jak nie to jutro rano pozdr
OK wielkie dzięki bardzo mi pomożesz, czekam na screena
