Cykanie w okolicach stacyjki oraz kontrolka ESP
Witam, pierwszym problemem jest cykanie w okolicach stacyjki, pod kierownica zaraz po uruchomieniu silnika, nastepuja dwa cykniecia, niekiedy pojawiaja sie nawet podczas jazdy . Drugim problemem jest ze po przekreceniu zaplonu zapalaja sie kontrolki po czym gasna i wtedy uruchamiam silnik, ale jezeli nie zgasnie ikonka ESP to moge krecic i krecic a silnik i tak nie ruszy, musze wtedy przekrecic kluczyk jak bym gasil auto i probowac ponownie, jezeli ikonka od ESP zgasnie to silnik startuje od razu.
---------- Post dopisany 22-02-2014 at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany 11-12-2013 at 13:53 ----------
up
Vag coś pokazuje???
nie posiadam, bede musial znalezc kogos zeby to ogarnac
Jeśli chodzi o cykanie to może masz http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-elektryczna-nagrzewnica-99896/index4.html#post1196336
Dobrze to widać jak świeci się światło wewnętrzne, bo przy pierwszym cyknięciu lekko przygasa.
Co do problemów z zapalaniem, to może być problem z zasilaniem do komputera, a to jest związane z kostką stacyjki. Miałem kiedyś odcięcie zasilanie do kompa i jeżeli zapomniałem podać styk przed przekręceniem kluczyka, to wywalało ESP.
