Białe wskazówki zegarów B5 jak w S4
Witajcie,chciałem przedstawić mój zegar z białymi wskazówkami jak w S4 ponieważ czerwonych było ledwo widać,a teraz sami oceńcie,zdjęcie może nie przedstawia realnego widoku,ale jest super i polecam komuś kto ma trochę czasu i lubi się pobawić.
Zacząłem pierw od żaróweczek podświetlenia jest ich 9szt. i tyle sobie zrobiłem z pasków led miałem pare na zbyciu wiec polutowałem je w kwadraciki czyli 4 szt. na jednej oprawce jak na zdjęciu,do każdej oprawki trzeba dolutować opornik na 12v żeby zaraz się nie spaliły i zrobiłem je jak najkrótsze aby nie haczyły w liczniku o plastik co rozprowadza podświetlenie danego punktu,ja wziąłem go z paska led (ten czarny prostokącik na pasku) jest malutki,bo mało jest miejsca do przekręcenia żarówek w liczniku. Wiem,po co ta zabawa jak można kupić gotowe na allegro jednak nie świecą tak mocno jak moje.
Później trzeba każdą tarczę i wskazówkę zdjąć/wyjąc i powycinać tak jak na zdjęciu czerwone pola że tak to nazwę z prędkościomierza,obrotomierza itd. a wskazówki obdrapać z czerwonej farby (nie mam zrobionych zdjęć),ja tak zrobiłem nożykiem do tapet i pomalowałem je białym lakierem do paznokci tylko spód wskazówki (nie całe) 2x i złożyłem z powrotem,bacznie uważać na Fisa jak ktoś ma,bo jak się pojawia linie to katastrofa ponoć nie do naprawienia.
Tak wygląda w dzień
a tak w nocy,zdjęcie nie oddaje tego co na żywo.
Dziękuję za uwagę :decayed: Miłego ;). Pozdrawiam
fajnie wyglądają białe wskazówki, ale za mocne te ledy i widać jak o wiele mocniej świecą w miejscu ich montażu aniżeli troszkę dalej od nich - no chyba że to wina zdj.
Witam, a jak by użył białych wskazówek od Passata B5 np ?
Ja przerabiałem licznik w Vento i użyłem czerwonych, w połączeniu z zestawem z LEDIKERA ( Podświetlenie przezroczystych wskazówek licznika ) gotowymi podkładkami LED pod wskazówki EFEKT był miażdzący :D
http://s8.postimg.org/ei9913rlt/2013_06_03_20_40_48.jpg
EFEKT w dzień
Ale temp to miałeś zajebistą :D:grin::facepalm:
Swoją drogą ciekawa opcja z tym wskaźnikiem z paska
Hee na po zmianie wskazówki coś się stało ze wskaźnikiem i nie odbijał do 0 ;/ trochę zabawy było ale efekt gigantyczny.
Te od paska lepiej powinny rozprowadzić światło ;) a komplecie z ledikera masz REZYSTORY dobierasz jaki Ci odpowiada i wszystko w temat.
Licznik anglia koszt max 50 zl ;) zestaw 30 zl troche czasu i jest dobrze.
Powie mi ktoś jak jest rozwiązana podświetlenie wskazówki w A4 ? Bo jeszcze nie wyciągałem całego licznika. I jakie żarówki sa potrzebne żeby oświetlić całą reszte zegary ITP
---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:09 ----------
A i jeszcze 1 pytanie, czy muszę zmienić coś jeszcze czy tylko sam licznik bo mam bez FIS sam licznik podpina i wszystko czy jeszcze jakies mody ?
Troche mocniej świeci,ale inaczej nie dało rady było zrobić, zdjęcie mocniej to przekazało na żywo tego aż tak bardzo nie widać.
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
Z fisem są 3 żaróweczki na prędkościomierz i 3 na obrotomierz przy okazji oświetla zegarek,bez fisa powinno być to samo.
Kupuj europe a nie anglika wtedy podświetlasz / przekładasz i po problemie tylko korektę przebiegu sobie robisz,a z angolem jest więcej zabawy.
Jak masz z FIS-em i na FIS to tak oczywiście i numer musi być taki sam,jeżeli masz bez FIS a chcesz zamontować z FIS-em to FIS nie będzie dział bo nie masz kostki pod ten wyświetlacz i trzeba trochę pogrzebać w przewodach na forum gdzieś jest opis jak to zrobić,ma kostkę pod ten wyświetlacz jak by interesowało.
  • 1 rok później...
a co by się stało jakbyś zostawił ori podświetlanie a nie te led, a tylko zdrapał czerwoną farbe i pokrył lakierem?
ja myślałem u siebie zrobić białe wskazówki ale bardziej miałem w planach wrzucić od eSy, ale ciezko dostać raczej takie.
Co jeszcze miało białe wskazówki tzn aby podświetlało na biało je, a nie na czerwono jak oryginalnie własnie?
  • 1 rok później...
Witam otóż też tak chciałem zrobić i przez przypadek uszkodziłem FIS pomocy. Jest ktoś na forum kto jest wstanie naprawić cały fis??
