razk 2 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 witam, od kilku dni gdy jade po nierownosciach (nawet delikatnych) lub nacisne na klape bagaznika z tylnego zawieszenia dobiega pisk. na forum o zblizonej tematyce preczytalem ze w quattro to dosc czeste zjawisko i ze to wina gum wachacza gornego. czy ktos sie z tym spotkal i moze ta informacje potwierdzic lub podac inny powod tego irytujacego popiskiwania? na wszelki wypadek czy moglby ktos sprawdzic w ASO lub IC ceny nastepujacych czesci zawieszenia tylnego do audi a4 b5 sedan 2.8 v6 quattro rok prod 1995: element gumowo-metalowy nr. wg ETKA 8D0 505 185 A (4szt. w zestawie) element gumowo-metalowy nr. wg ETKA 8A0 505 172 B (2szt. w zestawie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hercus 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 heh też tak mam piszczy skrzypi .... w zasadzie słychać tylko na małych nierównościach przy wolnej jeździe potem juz rzadko .... próbowałem smarować smarem, oliwą do maszyn na jakiś czas pomaga potem znów wraca..... WD-40 nie pomaga, przestaje skrzypieć w deszcz .... heh i teraz sie tak zastanawiam że ostatnio nie skrzypi tzn że może już nie będzie u mnie skrzypiało przez 15tyś km i narazie spokój i luzów niema. cena nie jest wysoka nie pamietam dokładnie miałem wymieniać ale chłopaki z warsztatu powiedzieli tak " jak skrzypi znaczy że niema luzów czyli jest dobrze" .... tylko ze to wkurza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Przerabiałem temat miesiąc temu. Skrzypiało nawet jak dotykałem bagażnika. Pomagało na chwile wd. Do wymiany poszło 6 tulejek górnych wahaczy. Koszt Aso Lellek 360 PLN za komplet. Problem ustąpił zaraz po wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hercus 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 ale tulejek czy samych wachaczy ??? co za tulejki nie oglądałem tego dokładnie wahacz to wachacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Same tulejki, umieszczone są w górnych wahaczach. Po 3 z każdej strony. Kolego tu masz opisany identyczny problem. http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t9487.0.html;highlight=quattro Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
