Cały czas świeci się podświetlanie rejestracji
slimaczek89rz
Jak wyżej, Bawiłem sie troche dziś instalacją tzn: dodałem jednego plusa do licznika, ściągałem kostke z z manetki świateł. OD tamtej pory non stop świeci mi podświetlanie rejestracji. Ściągałem jeszcze reaz kostke od manetki ale bez zmian, kable całe:facepalm: Macie jakieś pomysł co sprawdzić?
Dodałem bo nie mam podświetlania klimatronika, dodałem + do kabla odpowiedzialnego za podświetlanie konsoli
---------- Post dopisany at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ----------
Żle się wyraziłem. nie dołożyłem do licznika tylko: wypiąłem kabel z licznika i do tego kabla dodałem +
---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ----------
tak mysle... że chyba zrobiłem gdzieś zwarcie przy manetce od świateł, bo gdy ją wypne to problem znika
---------- Post dopisany at 12:42 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ----------
Problem rozwiązany:hi:
heh... podałem + na jeden z pinów przy liczniku i się swieciło cały czas. Odpiąłem i przestało:decayed:
aha no to u mnie jest cos innego bo nie wiem czy manetka sie nie przepaliła i puszcza cały czas prąd na rejestracje
