Prośba o analizę logów problem z klimatronikiem
rafaello87x
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A0000000 Serial number: 01101120081170
Coding: 34000000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 428BAC8ADD2FDC0EC27-8017
2 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Time Indication: 0
Date: 2014.01.13
Time: 18:52:50
Freeze Frame:
Temperature: 9.0°C
Temperature: 31.0°C
Load: 0.0 %
Absolute Pres.: 1.0 bar
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Current: 0.000 A
Temperature: 8.0°C
02244 - Button in Control Head is Stuck
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 102
Time Indication: 0
Date: 2014.01.13
Time: 18:52:50
Freeze Frame:
Temperature: 7.0°C
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00000000
Podczas jazdy samo przełącza z np z radia na regulacje temperatury i z powrotem zmienia:facepalm:
plus problem z multitronikiem :kwasny:
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
Component: 0AW 20TDI RdW H01 0007
Revision: --H01--- Serial number: 0000000637
Coding: 000002
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 77FD0D5ECE6D49A6A59-8022
1 Fault Found:
9767 - Pressure Regulation Valve
P178F 00 [175] - Dirty / Clogged
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Date: 2014.01.13
Time: 18:50:59
Pierwszy błąd to czujnik ciśnienia czynnika klimy jest umiejscowiony na chłodnicy po prawej stronie można go wymienić bez spuszczania czynnika koszt ok 100 zł
