EDIT: Uszkodzona pompa wody, jak najszybciej wymienić?
Witam Panie MariuszKGR UWINĄŁ SIĘ PAN Z PROBLEMEM WYSOKIEJ TEMP CO BYŁO PRZYCZYNĄ
  • 3 lata później...
Witam. Chciałbym odnowić temat. Dziś rano jak jechałem do pracy wszytsko było ok ale na powrocie samochód szybko osiągnął temperaturę 90° Ale nie grzał wogule wnętrza dopiero po jakiś 20km poleciało ciepłe powietrze. Na postoju wgl nie grzeje ale temperatura jest 90. Samochod zaczyna grzać powyżej 2tyś obrotów. Po odkeceniu korka od zbiorniczka wyrownawczego wywaliło płyn do góry A po zgaszeniu słychać było jak idą bombelki powietrza i obniża się płyn ten co został w zbiorniczku. Przewody od chlodnicy górny gorący dolny zimny od nagrzewnicy lekko ciepłe. Test na upg zrobiony nic nie wykazał. Po zdjęciu przewodów z nagrzewnicy na wolnych obrotach nic nie leci jak się doda gazu do 2tys zaczyna lecieć płyn. W zbiorniczku widać robi się ciśnienie bo podnosi płyn pod korek ale tylko na wyższych obrotach na niskich nic się nie dzieje. Wentylatory chodzą. Mechanik stwierdził że to pompa wody ale termin ma dopiero za 2 tyg. Myślicie że to może być to? Ostatnio pompa była wymienia 50tyś km temu.
