uve_solid 0 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Proszę was o rade gdzie szukać problemu. Siadłem rano do autka zapaliłem a tu silniczek cos sie trzęsie na boki jak nigdy. Myśle złapie temperturki będzię oki. Pomyliłem się. Stracił trochę mocy i cały czas czuć jak się trzęsie. Myślałem że może zmasował się wtryskiwacz (miałem taki przypadek) lub padła cewka przy świecy. Ale komp. typu Vag i inny jakiś uniwersalny nie pokazały żadnych błędów silnika :/ Spec stwierdził ze może zawór się wypalił ale nie ma czasu na razie aby pogrzebać. Auto ma nalatane 240 tyś km. Może ktoś z was zapoda jakiś pomysł co jest grane lub gdzie szukać przyczyny? Odnośnie przepływki to jeszcze nie odpinałem kostki, całą przepływke wymieniałem rok temu. Turbiny raczej nie wydają niepokojących dzwięków, zawory upustowe od turbin aż strzelają jak gwałtownie dodać gazu. dodane 06.01.2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Najnowsza diagnoza w sprawie mojego silnika brzmi tak że: nie ma iskry na jednym z cylindrów, ciśnienie jest ok, cewka po zmianie na inny cylinder też jest ok. Skąd bierze się prąd na cewke? Z komputera czy jakiegoś innego urządzenia sterującego? Przy każdym cylindrze jest oddzielna cewka. Odnośnie rozrządu to wymiana będzie niedługo. W tych samochodach (S 4) wymienia się rozrząd co 60 tyś km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Możesz opisać dokładniej co się dzieje z autem? Czy puszcza może dym z tyłu? Próbowałeś odpinać przepływomierz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uve_solid 0 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Objawy jak napisałem wcześniej: wyczuwalna strata mocy, bardzo nierówna praca silnika, przy zjeżdzaniu ze skrzyżowania na 2 biegu czuję jak bym jechał traktorem . Nie dymi z tyłu. Ale po gwałtownym gazowaniu jak by strzelał w wydech. Kiedyś jak zawiesił się wtryskiwacz i lał paliwko to objawy były podobnie ale strasznie dymił i smierdziało bęzyną. Wtedy wyskakiwał błąd na kompie. Wystarczyło zdjąć kostke z wtrysku i założyć ponownie i było oki. Teraz padło raczej coś innego. Myśle ze może któryś zawór wylotowy przepuszcza cylinder chodzi na pół gwizdka :/ Jest to silnik V6 biturbo 5 zaworów na cylinder Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 A może coś z jedną turbiną się dzieje - niewydaje jakiś dziwnych odgłosów :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek 0 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 a wymiana rozrzadu sie nie szykuje?bo podobne sa objawy jak rozrzad sie przestawi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
