Wykończenie pomieszczenia gospodarczego - płyta GK, OSB, cementowo-wiórowa?
Witam,
robię remont pomieszczenia gospodarczego, które ma nierówne, stare ściany. Chciałbym je wykończyć płytą gipsowo kartonową, lecz pomieszczenie ma dużą wilgotność i jest nieogrzewane. Proszę o porady czym mogę wykończyć te ściany, aby było w miarę tanio i szybko, ale również aby to wtrzymało kilka ładnych lat. Wiem że zwykła płyta GK odpada ze względu na to że od wilgoci puchnie. Sciany chciałbym pokryć czymś co będzie łatwozmywalne - farba lateksowa, lub olejna. Proszę o propozycje.
Pozdrawiam,
płytą gipsową na pewno nie. najlepiej to nowy tynk. jak stary Ci się nie sypie to na ten wystarczy że położysz nowy tynk np. mp 75 knauf maszynowy. Oczywiście ręczni. Nakładasz pacą i ciągniesz dużym piórem. Przed nałożeniem zagruntuj ściany. a co masz obecnie na tych ścianach teraz oby nie wapno bo jak tak to drapiesz
jeśli jest wilgotno i dasz na ściany płyty to pieczarki ci urosną między płyta a ścianą
Sławek polecił knauf maszynowy, robiłem nim i powiem że idzie super
można grubo nakładać ale na gruntowana ściane
minus gipsu że przy niskiej temp. i wilgoci może zapleśnieć
Stary tynk zbijam do gołej cegły, bo miejscami jest tam tynk wapienny, miejscami cementowy. Ogólnie wcześniej ktoś to wykańczał strasznie prowizorycznnie:doh:
Ja u siebie garaz ma suporexu i zaciagnelem klejem do płytek bo mi zostal
tylko sciany rowne
garaz mam nie ogrzewany
Nie stosuj nic co ma w sobie gips. Czyli MP jakiego byś nie użył, nadawał się nie będzie.. Najlepiej jakbyś położył tynk cem-wap. Najpierw zagruntuj dobrze ściany ale nie jakimś unigruntem bo to syf.. Ceresit ma w ofercie dobre grunty.. Na to bym rzucił najpierw szpryc a na to dopiero właściwy tynk.. Bardzo dobry do robienia maszyną jest baumit. Ręcznie też łatwo się go kładzie. Zależy czy masz pojęcie w kładzeniu tynków czy chcesz tylko "w miarę" to zaciągnąć...To jest duża różnica..Jeśli nie masz wprawy z łatą to proponuję zakup szyn prowadzących podtynkowych i wtedy te szyny możesz sobie na mp 75 osadzić. Potem już z górki.. narzucasz tynk i ściągasz łatą. Potem zacierasz maszyną lub pacą styropianową..
Dzięki Aregus. Tak właśnie zrobię.
wal tynk cementowy , metoda maszynawa bedzie rowniotko, chyba ze masz sam takie zdolnosci ze na listwach recznie położysz
Czy to metoda maszynowa czy recznie nie ma wplywu na to jak rowno bedzie...Liczy sie wykonczenie...Jesli ktos nie ma wprawy to i maszyna nie pomoze...
A jaki odstęp czasowy musi być między położeniem szprycu a tynku właściwego?
