[B6 AVF] Biksenon wymiana postoju...
czesc
jak wymienić żarówkę postojową.. trzeba demontować reflektor?
jakoś mało tam miejsca zeby sciagnąć dekle od tyłu...
z gory dzięki
Jeśli masz bixenon, to musisz wymontować całą lampę. :confused4:
oki dzieki..
te sruby od pasa na gorze i cos jeszcze? jest jakis knif czy opis na AKP?
pozdrawiam
Lampa trzymana jest na 4 torxach. Od pasa na gorze 2 szt. + jedna po prawej stronie i jedna z lewej. Musisz sie uzbroic w dlugie torxy. Tych 2 srub z tylu lampy nie musisz wykrecac do konca, wystarczy poluzować. Na tej aukcji mozesz zobaczyc jak wyglada zamocowanie z tylu. http://www.allegro.pl/item409280093_lampa_przednia_xenon_audi_a4_01_04_ciemny_srodek.html
dzieki wielkie :)
