Zmiana symphony II na bns 5.0
Proszę o poradę. Chciałem zmienić radio symphony 2 na bns 5.0. Mam adapter od rns-e który pasuję w wejście do bnsa i podłączam do moich fabrycznych kostek i nic nie działa czy powinno działać ? Czy są jakieś inne adaptery do bns-a czy trzeba coś przerobić w kablach ?
nie nic. a trzeba? głownie chodzi mi zasilanie. bo nic nie świeci jak jest podłączone. czy adapter z rns-e jest taki sam jak do bns-a czy się czymś różni ?
Radio sprawne bo może tu jest problem.
no właśnie tego nie wiem ale posiadam 4 radia nówki bns-y jedno do a4 b6/b7 a 3 sztuki do a3 i żadne nie dygnie
tylko jest tak że w adapterze nie są wykorzystywane wszystkie przewody z ori kostek i może tu leży problem
sprawdź radyjka na stole tylko plus i minus bo jeśli masz cos pomieszane w przelotce z iso na bns to mogłeś ubic wszystie radia które pod nią podpiołeś to że fizycznie pasuje nie znaczy że jest dobra.
czyli gdzie
ok radia działają w kostce od adaptera do rns-e niema jednego plusa jeżeli chodzi o zasilnie. a jak wygląda reszta przewodów sterowniczych to to samo
nie wiem co masz za przelotkę musisz sobie porównać z iso
Tomek a jest oryginalna kostka do bns-a
  • 6 miesięcy temu...
Panowie czy BNS-y wychodziły w różnych kolorach paneli przednich?
czarny i ten siwy najbardziej popularny
Czyli czarny był. Bo mam właśnie taki siwy i średnio mi to pasuje do reszty. Muszę się rozejrzeć za czarnym... Dzięki za odp
