Mechanizm opuszczania szyb
Szyba przednia od strony pasażera przestała reagować na przycisk opuszczania. Okazało się, że linka spadła z tej białej dużej rolki i ogólnie nie nadaje się do niczego. Nie chciałbym się z tym więcej bawić. Pytanie czy jest jakiś sprawdzony zamiennik mechanizmu?
Ja osobiście kupiłem używkę za 150 zeta od siemian-a + koszty wysyłki.
Niestety zamienników brak.... robiłem to dwa razy i u 2 różnych mechaników i jeden chciał mi gówno wcisnąć i powiedzieć że to ori ale mu nie spasowało. Drugi od razu powiedział, że tylko ori. W aso całe prowadnice z linkami ok 500zł.
W 2009 r. w ASO płaciłem 350, a teraz przy drugich drzwiach i przy tych cenach postawiłem na ori używkę. Zobaczymy jak długo pochodzi.
Zamienników mechanizmów podnoszenia szyby na alle jest sporo. Sam u siebie wymienialem od strony kierowcy. Dałem ok 150 zł z przesyłką. W zasadzie niczym nie różnił się od tego który szedł na pierwszy montaż. Trzeba tylko uważać przy skręcaniu silniczka do mechanizmu bo niebieski plastik jest dość kruchy. Zapytaj na komisie forumowym może ktoś ma do sprzedania oryginał.
Koledzy po wymianie zauważyłem, że drzwi na dole odstają ok 4mm. Pamiętam, że podczas demontażu spadła mi taka duża podkładka o grubości ok 4mm. Nie instalowałem jej bo nie wiedziałem gdzie i tak złożyłem. Pytanie gdzie ta podkładka powinna być? Bo pewnie ona jest winna odstawania drzwi.
Chyba boczek źle wskoczył na któryś zatrzask.
A tu jest rysunek:
http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b6-demontaz-tapicerki-przednich-drzwi-2307/
---------- Post dopisany at 18:44 ---------- Poprzedni post napisany at 18:38 ----------
---------- Post dopisany at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ----------
Może to któraś z tych podkładek (na czerwono)
To była metalowa podkładka o średnicy ok. 1,5 cm i grubości ok 3- 4 mm.
http://zapodaj.net/efde7be39b8e0.jpg.html
wydaje mi się, że spadła z tego rejonu. Nie mogłem jej nigdzie wpasować.
