pablo_ua4 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 oj tam jak bedzie 200+ tak jak planuje to juz bedzie dosc przyjemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 daj znac pozniej co z jutrem to zobaczysz na zywo wkoncu autko ---------- Post dopisany 25-05-2014 at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2014 at 17:09 ---------- dzis troszke zabawy vcds-em no i mam aktywnego BT w autku jeszcze tylko nie wiem jak zgrac kontakty na rns-e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Rns (bt) czyta kontakty z telefonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jak jest BT w wersji LOW to nie będzie czytać kontaktów z tel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jak jest BT w wersji LOW to nie będzie czytać kontaktów z tel. ale jak patrze w vcds to koncowka jest H Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Mam taki sam...mi czyta wszystko z telefonu ...czasem mam wrażenie ,że gdybym vag'ien coś odblokowal to maile też by wyświetlił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jak jest BT w wersji LOW to nie będzie czytać kontaktów z tel. ale jak patrze w vcds to koncowka jest H A RNS-E pytał na tel. o udostępnienie kontaktów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jak jest BT w wersji LOW to nie będzie czytać kontaktów z tel. ale jak patrze w vcds to koncowka jest H A RNS-E pytał na tel. o udostępnienie kontaktów? nie bo tel mi sie zaciol ta opcja na rns-e i nie moge nic zrobic a nie wiem jak go zrestartowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Co zrestartować? tel czy rns-e? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 RNS-E nie wiem jak go zrestartowac a podobno trzeba po takim zakodowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Wciska i przytrzymujesz Radio + Setup, w sumie to nie MMI że trzeba go restartować ale spróbuj, może pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Ide zobaczyc moze sie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Te klawisze z 10s trzymaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 no i cos lipa dalej nic chyba cos jeszcze w kodowaniu musze zrobic a panowie jak sobie moge zmienic jezyk na PL w rns-e ciezko sie to robi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Trzeba mieć odpowiedni soft Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 czyli nie ma szans zebym sobie sam to zrobil?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hebe 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Wierzysz że ktoś Ci podpowie jak zmienić soft na pl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 A co to za filozofia? Ściągasz z chomikuj spolszczenie, wypalasz płytkę, wkładasz do RNS-E i masz polski język. To była pierwsza rzecz jaką zrobiłem przy audi ---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ---------- spolszczenie do RNS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 czy aby na pewno nic sie tam nie da zj***c tak zeby pozniej nie dalo sie tego odwrocic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
