[B5 AFN]Czujnik doładowania
Po wykasowaniu błędów pojawił się błąd 0575-czujnik rurze rozgałęźnej. Tu moje pytanie bo założyłem czujnik od VW z 2001 roku zupełnie inny i nie pomogło błąd ten sam czy ten czujnik musi być koniecznie taki sam czy to niema wpływu na jakiej zasadzie on działa??
pewnie bład 0575 nie jest wina czujnika tylko z turbiny :wink4: zrób logi
czujnik wloz spowrotem oryginalny, jak chcesz wymienic to tez na taki dedykowany do tego auta ...
a sa jeszcze jakies inne problemy z autem [przyspieszenie,dymienie itp/itd]
no właśnie niema innych objawów dokładnie wszycho sprawdzone N75 działa i VAG ciśnienie pokazuje 2600bar więc jest za duże turbo wali cały czas na maksa w środę rozbieram turbo żeby sprawdzić co sie da zrobić :thumbdown:
zanim cos zrobisz to pokaz logi ....
bo blad czujnika wywala dletego ze zostala przekroczona granica jego tolerancji [2.5 bar] ...
na pewno turbina za dużo ładuje pewnie chwyta ci kierowniczkę musisz dokładnie ją :notworthy: wyczyścić powinno wszystko wrócić do normy
już po czyszczeniu i dokładnie tak były zapieczone kierownice N75 było widać żę chodzi ale do pewnego momentu tylko. Po czyszczeniu auto odzyskało moc :> i wchodzi na 4 biegu do 4500obr.Ciśnienie waha się ale nie przekracza 2000bar tam 1900 i coś.Zamykam temat i wszystkim zainteresowanym polecam zrobić to samo Pozdrawiam :decayed:
Gość
