Szum w okolicach sprężarki klimatyzacji A4 B5
Siema ostatnio zaczeły sie piski z okolic sprezarki klimatyzacji. kupiłem nowy napinacz Vika i pasek conti. po wymianie nieslychac piskow ale wydobywaja sie jakies dziwne szumy. nie wiem to jest od sprezarki czy nowy napinacz jest uwalony?
sprzegło to jest to co zasprzegla klime do działania? czy to co sie caly czas kreci? bo u mnie to szum slychac na wylaczonej klimatyzacji bo na wlaczonej wiatrak elektryczny zaglusza
Pewnie padło Ci łożysko na kole pasowym kompresora to jest najmniej kosztowna opcja ale pokręć tym elementem, który jest w środku koła pasowego od czoła, to ten element, który kręci się po załączeniu klimatyzacji bo koło pasowe kręci się zaraz po uruchomieniu silnika.
ale do tej pory slychac bylo tylko piski z rolki napinacza a moze byc tak ze nowy napinacz jest wadliwy? a jak bym chciał wymienic lozysko na kole pasowym to dam rade zrobic to sam?
szum ustapił to jednak była wina napinacza . widocznie musiał sie ułożyć . teraz jeszcze czeka mnie wymiana rolek napinacza paska klinowego. bo tez zaczyna delikatnie spiewac
  • 8 lat później...
A jak szumi tylko przy włączonej klimie? To co to może być? Jak wyłączę klimę, szum ustaje.
