a4 b6 2.5 tdi świeci się esp nie pokazuje temp cieczy a jak zgasnie esp pokazuje temp
pomóżcie mi rozwiązać ten problem czasem jak jade zapala sie esp i automatycznie przestaje wskazywać temp silnika natomiast gdy esp zgaśnie na nowo wskaznik od temp silnika wraca na swoje miejsce co to może być ??
Odczytaj błędy z zegarów i modułu ABS ...
błedy z zegara to czujnik temp silnika bład numer 1039(przerwa bądz zwarcie do plusa)
i jeszcze 1303 , 1300 a w silniku błąd 18062
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ----------
aha i wczesniej przed tym pokazywało mi się od czasu do czasu ze oleju jest za mało chociaż poziom oleju był taki jak powinien byc teraz przestało się to pokazywać samo z siebie. a z kolei pokazuje się esp i zanika nagle temperatura silnika.
