Momenty dokręcania śrub rozrząd 1.8 ADR schemat
Witam wszystkich,
szukałem ale niestety nie znalazłem na forum schematu jakimi momentami dokręcić
elementy wymienianego rozrządu jak w temacie. Jeżli ktoś dysponuje taką instrukcją
proszę o pomoc. Z góry dzięki.
---------- Post dopisany 18-05-2014 at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2014 at 16:07 ----------
Nikt nie wie? myślałem, że to proste pytanie. Dokręcacie na "oko"?
śrubki napinacza rozrządu montujące go do bloku silnika: 10Nm
śruby mocujące kółko pasowe wieloklinowe do wału korbowego 25Nm
śruby kółka pompy cieczy chłodzącej 25Nm
śruby mocujące napinacz paska wieloklinowego 25Nm
śruba koła zębatego paska rozrządu na wale korbowym 90Nm+90stopni
śruba koła zębatego paska rozrządu na wałku rozrządu 65Nm
śruba mocująca główną rolkę napinacza paska rozrządu 40Nm
śruba mniejszej rolki kierunkowej 25Nm
Wielkie dzięki ;) Bardzo mi pomogłeś.
Wszystkie momenty ok oprócz:
śruba mocująca główną rolkę napinacza paska rozrządu 40Nm - ma być 27Nm (książka serwisowa VW/Audi)
