Gdzie jest parownik?
Pacjent to a4 b7 2.7 tdi... strasznie smierdzi z klimy.... kupilem preparat do odgrzybiania i chcialem go wpryskac poprzez filtr kabinowy lecz nie moglem tam wlozyc rurki od preparatu poniewaz sa tam grodzie ktore otwieraja sie dopiero po wlaczeniu klimy/nawiewu a wtedy kreci sie jakies smigielko ktore blokuje mi rozwazne wsuniecie rurki... wiec wprysnolem to bez tej rurki wprost otwor lecz zbytnio nic to nie dalo.... jak dostac sie do parownika ? bo ponoc na nim skupia sie caly brud... ?
Czy na pewno jest tak samo w b6 i b7?
tak samo
Macie racje, jest jak w b6... Odkrecilem schowek i po lewej stronie na tunelu jest gumowy korek za ktorym jest parownik :) ..... dzięki ...
